błąd 01282 POMOCY
  • syrir
    • 25
    błąd 01282 POMOCY
    alfee, to dla Ciebie? u zlomanczuka kupowales ? Napisz chociaz jaki motor :P
  • robbieT
    • 17
    błąd 01282 POMOCY
    Szanowni,
    Odczyt błędu z VAGa - 01282 zawór elektromagnetyczny przełączników kolektora ssącego N239.
    Co to moze oznaczać? , nie ma żadnych widocznych odznak utraty mocy, czy szarpań o co tu może chodzić? Kasowanie błedu nic nie pomaga. Proszę o pomoc i z góry serdecznie dziękuję.
    • Guguś
      • 1212
      Zawór N239 przełączania klapy kolektora ssącego. Przerwa lub zwarcie z masą. Zwarcie z potencjałem plus.
      • Krzych
        • 671
        Zamieszczone przez Guguś
        Konkretnie chodzi o klape gaszącą, która jest na wlocie do kolektora ssącego.
        Sprawdź czy w momencie gaszenie silnika ta przepustnica zamyka się.
        Często ten zaworek N239 urywa się z uchwytu, spada w dół i ulega stopieniu jak spadnie na koletor wydechowy.
        www.chiptuning.katowice.pl
        • robbieT
          • 17
          Dzięki za info, pytanie tylko czy padł czujnik czy to może kwestia przetartego kabla - dziś poszukam. Zawór się raczej zamyka bo silnik zapala, chodzi i wyłącza się równo pracując.
          Mam tylko wrazenie ze brakuje mu parę kucyków........czasami
          [ Dodano: Sob 24 Sty, 09 19:28 ]
          Dziękuję za pomoc.
          Po zlokalizowaniu czujnika okazało się, że przetarty i prawie urwany jest kabel ( kilkanaście cm od czujnika) . Szybka naprawa i kod błędu się juz nie pojawia, a na hamowni ponad 120 KM wyszło. "Podziękował" raz jeszcze. Pozdrowienia dla wszystkich Szkodniczek :-)
